![Как правильно заправить нить в швейную машину? Brother Comfort 25 [Ответы 1]](/images/1024360/pimg_1028899.jpg)
Brother Comfort 25
Вопрос 685095
Как правильно заправить нить в швейную машину? |
1. Установите катушку с нитью на предназначенный для нее стержень и проведите нить вокруг диска предварительного натяжения. 2. Пропустите конец нити сквозь отверстие в шпульке с внутренней ее стороны. 3. Установите шпульку на вал для намотки и сдвиньте вал вправо. Вручную вращайте шпульку по часовой стрелке до тех пор, пока пружина не попадет в предназначенную для нее прорезь. Применяйте только шпульки (код изделия: SFB (XA5539;151)), специально предназначенные для этой швейной машины. Использование каких-либо иных шпулек может привести к повреждению машины. Прилагаемые к машине шпульки разработаны специально для этой швейной машины. Если использовать шпульки, предназначенные для других моделей, машина не будет работать нормально. Применяйте только прилагаемые к машине шпульки или шпульки того же типа (код изделия: SFB (XA5539;151. Если катушка с нитью будет установлена неправильно, нить может запутаться вокруг стержня для установки катушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25994/19 |
