Какие действия нужно выполнить для наполнения бака водой? Boneco AOS 2055D [Ответы 1]
Boneco AOS 2055D
Вопрос 685317
User_q685317, Редмонд
Для наполнения бака водой необходимо снять бак (рис. 19) и убедиться, что внутри него нет посторонних предметов. Затем снимите пробку бака (рис. 20) и наполните его свежей холодной водопроводной водой. Важно не добавлять в воду никаких посторонних веществ. После этого плотно заверните пробку бака в байонетном соединении (рис. 22) и установите водяной бак на поддон (рис. 23). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26819/6
