![Как экономить тонер на принтере? Brother DCP-7030R [Ответы 1]](/images/1008641/pimg_1010269.jpg)
Brother DCP-7030R
Вопрос 685351
Как экономить тонер на принтере? |
Для экономии тонера на принтере можно использовать функцию 'Экономия тонера'. При выборе этой настройки печать будет светлее. Чтобы включить эту функцию, следуйте инструкциям: a) Нажмите кнопку 'Меню'. b) С помощью клавиш 'a' или 'b' выберите '1. Общие настройки'. Нажмите 'OK'. c) С помощью клавиш 'a' или 'b' выберите '4. Экология'. Нажмите 'OK'. d) С помощью клавиш 'a' или 'b' выберите '1. Экономия тонера'. Нажмите 'OK'. e) Нажмите клавишу 'a' или 'b' и выберите 'Вкл.' или 'Выкл.'. Нажмите 'OK'. f) Нажмите кнопку 'Стоп/Выход'. Примечание: Не рекомендуется использовать режим 'Экономия тонера' для печати фотографий или полутоновых изображений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27018/26 |
