![Какие проблемы могут возникнуть при печати или приеме факсов? Brother MFC-7320R [Ответы 1]](/images/1025460/pimg_1030259.jpg)
Brother MFC-7320R
Вопрос 685419
Какие проблемы могут возникнуть при печати или приеме факсов? |
При печати или приеме факсов могут возникнуть следующие проблемы: сжатый текст, горизонтальные полосы, обрезанные верхние и нижние предложения, пропущенные строки. Обычно причиной этого является плохая связь на линии. Если копия выглядит нормально, то, вероятно, было плохое соединение с помехами в линии. Попросите отправителя переслать факс еще раз. Низкое качество печати может быть вызвано различными причинами, для улучшения качества печати можно обратиться к разделу 'Улучшение качества печати' на странице 97. Если при приеме факса появляются черные вертикальные линии, возможно, загрязнен коронирующий провод печати или сканер отправителя. Рекомендуется очистить коронирующий провод и попросить отправителя проверить свое устройство. Также можно попробовать принять факс с другого факсимильного аппарата. Если неполадка не устранена, рекомендуется обратиться к дилеру Brother для заказа обслуживания устройства. Если принятые факсы представляют собой разделенные или пустые страницы, возможно, настройка формата бумаги не соответствует используемой бумаге. Рекомендуется включить функцию автоматического уменьшения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27142/99 |
