Как устранить проблемы с набором номера при изменении параметра сигнала готовнос... Brother MFC-7320R [Ответы 1]
Brother MFC-7320R
Вопрос 685420
User_q685420, Редмонд
Как устранить проблемы с набором номера при изменении параметра сигнала готовности линии?
9 месяцев назад
Для устранения проблем с набором номера при изменении параметра сигнала готовности линии необходимо вернуть значение параметра по умолчанию Нет обнаружения. Для этого следует выполнить следующие действия: a) Нажмите клавиши Меню, 0, 5. b) Нажмите a или b и выберите Обнаружение или Нет обнаружения. Нажмите OK. c) Нажмите Стоп/Выход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27142/113
