Когда нужно менять фильтр выходящего воздуха? Miele S 5211 Black [Ответы 1]
Miele S 5211 Black
Вопрос 685575
User_q685575, Редмонд
В зависимости от модели пылесоса Miele, используется один из следующих фильтров выходящего воздуха:
- SUPER air clean: всегда заменяйте этот фильтр, когда вы вскрываете новую упаковку пылесборников Miele. В каждую упаковку пылесборников также вложен дополнительный фильтр выходящего воздуха SUPER air clean.
- Active Air Clean (черный) и Active HEPA (голубой): заменяйте эти фильтры примерно раз в год. Срок замены можно записать на самом фильтре.
Некоторые модели пылесосов оснащены индикатором замены фильтра выходящего воздуха (клавиша сброса), который настроен на цикл замены фильтра Active Air Clean и Active HEPA. Индикатор загорается примерно после 50 часов эксплуатации пылесоса, что при средней эксплуатации пылесоса соответствует одному году. Однако, вы можете продолжать использовать пылесос после загорания индикатора. Помните, что при этом мощность всасывания и эффективность фильтрации могут ослабеть. Если ваш пылесос оснащен фильтром SUPER air clean, то загорание индикатора замены фильтра не имеет значения, так как этот фильтр всегда заменяется при открытии новой упаковки с пылесборниками Miele. Индикация погаснет, как только вы нажмете на клавишу сброса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27728/25
