Когда заменять пылесборник? Miele S 5211 Black [Ответы 1]
Miele S 5211 Black
Вопрос 735158
User_q735158, Редмонд
Пылесборник необходимо заменить, когда цветная шкала полностью заполнит смотровое окошко индикатора замены. Пылесборники являются изделием одноразового использования, так как забитые поры пылесборника снижают всасывающую способность пылесоса. Для проверки необходимости замены пылесборника, вставьте насадку для пола, включите пылесос на полную мощность всасывания и слегка приподнимите насадку от пола. Если индикатор показывает, что пылесборник заполнен, его следует заменить. Функция индикатора замены пылесборника рассчитана на смешанную пыль бытового происхождения. Если вы пылесосите много мелкой пыли, поры пылесборника забиваются быстрее, и индикатор может показывать заполненность даже при неполной загрузке. В случае пылесоса с волосами и другими крупными частицами, индикатор сработает только при полной заполненности. Замена пылесборника необходима для поддержания мощности всасывания пылесоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27728/23
