Как установить и извлечь ресивер? Mystery MCD-559MPUC [Ответы 1]
Mystery MCD-559MPUC
Вопрос 685639
User_q685639, Редмонд
Для фронтального монтажа (Метод А) необходимо вставить установочную раму в отсек приборной панели и отогнуть «язычки» при помощи отвертки. Затем прикрепите скобу к монтажному болту в тыловой части ресивера. Для тылового монтажа (Метод Б) выберите позицию, при которой винтовые отверстия кронштейнов и винтовые отверстия ресивера совпадут, и закрепите ресивер при помощи винтов с каждой стороны. Для извлечения ресивера следует снять обрамление, отогнув его верхний край и потянув его на себя. Затем вставьте до упора ключи, входящие в комплект монтажных частей, в пазы на боковых поверхностях передней панели и извлеките ресивер из рамы, потянув его на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28030/10
