Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Mystery MAR-979UC [Ответы 1]
Mystery MAR-979UC
Вопрос 685641
User_q685641, Редмонд
При эксплуатации прибора необходимо избегать резкой смены температуры, так как это может привести к образованию конденсата внутри устройства и его повреждению. При образовании конденсата перед использованием прибора следует подождать 1 час, чтобы влага испарилась. Конденсат на элементах не допускается. Также не рекомендуется эксплуатировать прибор в запыленных местах. Для избежания повреждений не следует подвергать ресивер воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха. Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током следует использовать только рекомендованные комплектующие. Не пытайтесь разобрать или самостоятельно ремонтировать прибор, так как это может вызвать серьезные поломки и лишить вас гарантии на бесплатный ремонт. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28037/4
