Как использовать кнопку reset на устройстве prology dvs2135? Prology DVS-2135 [Ответы 1]
Prology DVS-2135
Вопрос 685659
User_q685659, Редмонд
Как использовать кнопку RESET на устройстве PROLOGY DVS2135?
Кнопка сброса RESET (3) находится на передней панели устройства. Для ее нажатия следует воспользоваться шариковой ручкой или другим подобным заостренным предметом. Кнопка утоплена внутрь корпуса, чтобы избежать случайного нажатия. При нажатии данной кнопки будут удалены все запрограммированные радиостанции и настройка часов из памяти устройства. Рекомендуется нажимать кнопку RESET при появлении ошибочной индикации или неверном функционировании устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28113/12
