Какие характеристики имеет данное устройство? Sony DSX-A30E [Ответы 1]
Sony DSX-A30E
Вопрос 685671
User_q685671, Редмонд
Используемая чувствительность: 8 дБф
Избирательность: 75 дБ при 400 кГц
Отношение “сигнал-шум”: 80 дБ (стерео)
Разделение: 50 дБ при 1 кГц
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 15000 Гц MW/LW
Диапазон настройки: MW: 531–1602 кГц LW: 153–279 кГц
Антенное гнездо: Разъем внешней антенны
Промежуточная частота: 9124,5 кГц или 9115,5 кГц/4,5 кГц
Чувствительность: MW: 26 мкВ, LW: 45 мкВ
Проигрыватель USB
Интерфейс: USB (полноскоростной)
Максимальная сила тока: 500 мА
Усилитель мощности
Выход: Выходы громкоговорителей
Полное сопротивление громкоговорителей: 4–8 Ом
Максимальная выходная мощность: 50 Вт × 4 (при 4 Ом)
Общая информация
Выходы: Терминал аудиовыходов (задние), Терминал релейного управления антенной с электрическим приводом, Терминал управления усилителем мощности
Входы: Входной терминал пульта дистанционного управления, Входной разъем антенны, Входное гнездо AUX (мини-стереоразъем), Входной разъем сигналов USB
Требования к источнику питания: автомобильный аккумулятор 12 В постоянного тока (с отрицательным заземлением)
Размеры: прибл. 178 × 50 × 120 мм (ш/в/г)
Монтажные размеры: прибл. 182 × 53 × 103 мм (ш/в/г)
Масса: прибл. 0,7 кг
Входящие в комплект принадлежности: Пульт дистанционного управления: RM-X211, Детали для установки и подключений (1 комплект)
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Поиск и устранение неисправностей
Приводимый ниже проверочный перечень поможет устранить большинство проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации устройства.
Перед ознакомлением с нижеприведенной таблицей обратитесь к разделам по подключению и эксплуатации устройства.
Для получения дополнительных сведений о применении предохранителя, а также извлечении устройства из приборной панели см. прилагаемое к устройству руководство по установке/подключению.
Если неполадку не удалось устранить, посетите веб-узел поддержки, указанный на задней стороне обложки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28177/24
