Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Supra SFD-85U [Ответы 1]
Supra SFD-85U
Вопрос 685673
User_q685673, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Данное устройство рассчитано на электросистему автомобиля с напряжением 12 В постоянного тока с минусом на корпусе и не предназначено для подключения к источнику питания +24 В. Воспроизведение на высокой громкости в течение длительного времени сокращает срок эксплуатации устройства, поэтому рекомендуется выбирать средний уровень громкости при прослушивании радио и МР3. Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, так как это может вызвать серьезные поломки и лишить вас гарантии на бесплатный ремонт. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах. Во время езды не совершайте операции с устройством или смотрите на экран, чтобы избежать дорожных происшествий и аварий, вызванных невнимательностью. Если возникла необходимость в использовании устройства, припаркуйте машину в безопасном месте перед началом работы. Управление аппаратом не должно препятствовать безопасному управлению автомобилем. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха на прибор, чтобы предотвратить повреждения. Если температура в салоне автомобиля слишком высокая, не включайте аппарат до тех пор, пока температура не снизится. Не работайте с устройством при слишком высоких или слишком низких температурах, убедитесь, что температура в автомобиле от 0°C до +40°C перед включением. Если жидкокристаллический дисплей длительное время находится при отрицательных температурах, индикация дисплея может быть недостаточно яркой, но это явление не является неисправностью и вскоре яркость восстанавливается. Если в работе устройства возникают неполадки, обратитесь к разделу «Возможные неполадки и способы их устранения». Если вы не можете устранить неполадку, кнопки прибора не реагируют или на экране отображается сообщение об ошибке, нажмите кнопку RESET, чтобы вернуться к заводским установкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28205/3
