Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке устройства? Supra SFD-85U [Ответы 1]
Supra SFD-85U
Вопрос 685674
User_q685674, Редмонд
При установке устройства следует учитывать следующие меры предосторожности:
- Устройство не должно мешать водителю управлять автомобилем и не должно наносить травму пассажирам при резкой остановке.
- Перед началом установки необходимо отключить «-» клемму аккумулятора для предотвращения повреждения аппарата и короткого замыкания при подключении.
- Перед окончательной установкой ресивера следует временно подключить электропроводку и убедиться, что подсоединения цветных проводов выполнены в соответствии со схемой и что аппарат и вся аудиосистема работают правильно. Неправильное подсоединение может привести к сбоям в работе ресивера или повредить электрическую систему автомобиля.
- Для правильной установки следует использовать только комплектующие, поставляемые с аппаратом. Использование других комплектующих может вызвать неисправность.
- Если для установки аудиосистемы необходимо произвести изменения в автомобиле, рекомендуется проконсультироваться с дилером вашей марки автомобиля.
- Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией. Вентиляционные отверстия в устройстве и область радиатора не должны закрываться, чтобы избежать перегрева и неисправностей.
- Угол отклонения от вертикали передней стороны ресивера не должен превышать 30º.
- Не устанавливайте ресивер в местах попадания прямых солнечных лучей или горячего воздуха из отопителя, а также в местах скопления пыли и грязи или с сильной вибрацией.
- Существуют два метода установки: стандартный монтаж на передней панели и установка с помощью кронштейнов. Для более подробного описания обоих способов установки можно обратиться к иллюстрациям в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28205/4
