![Что делать в случае неисправности? Bosch WLG 20060 OE [Ответы 1]](/images/1027235/pimg_1032226.jpg)
Bosch WLG 20060 OE
Вопрос 685809
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности можно принять следующие меры: - Если вытекает вода, проверьте правильность подключения шланга слива воды и затяните винтовое крепление шланга для подачи воды. - Если вода не поступает или моющее средство не смывается, убедитесь, что кнопка 0 (Старт) включена, водопроводный кран открыт и фильтр не засорен. При необходимости прочистите фильтр. - Если загрузочный люк не открывается, проверьте, активирована ли функция безопасности. Если да, подождите около 2 минут или проверьте, выбрана ли программа ГР (Без отжима = без окончательного отжима). Если программа не запускается, убедитесь, что кнопка 0 (Старт) нажата и загрузочный люк закрыт. - Если моющий раствор не сливается, проверьте, выбрана ли программа ГР (Без отжима = без окончательного отжима). Почистите откачивающий насос и прочистите сливную трубу и/или шланг слива воды. - Если в барабане не видно воды, это не является неисправностью, так как вода может быть ниже видимого уровня. - Если результат отжима неудовлетворительный и белье остается мокрым или слишком влажным, распределите мелкое и крупное белье равномерно в барабане. - Остатки воды в ячейке для кондиционера не являются неисправностью и не влияют на эффективность кондиционера. При необходимости помойте вставку. - Многократное начало отжима не является неисправностью, так как система контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине. - Если в стиральной машине возникает запах, выполните программу Хлопок 90 ° С без белья и используйте универсальное моющее средство. - Если из кюветы для моющих средств выступает пена, возможно загружено слишком много моющего средства. Смешайте 1 столовую ложку мягкого ополаскивателя с 1/2 литра воды и залейте жидкость в ячейку II. Учтите, что данное средство нельзя применять для функциональной одежды для активного отдыха, спорта и текстильных изделий с пухом. Снизьте дозу моющего средства для следующей стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29076/27 |
