![Какие предостережения нужно соблюдать при использовании шланга слива воды? Bosch WLG 20160 OE [Ответы 1]](/images/1027303/pimg_1032315.jpg)
Bosch WLG 20160 OE
Вопрос 685813
Какие предостережения нужно соблюдать при использовании шланга слива воды? |
При использовании шланга слива воды необходимо следовать следующим предостережениям: - Нельзя перегибать и растягивать шланг в длину. - Разница уровней между местом установки и стоком должна быть в пределах от 60 до 100 см. - Шланг слива воды должен быть закреплен так, чтобы он не соскользнул из умывальника под воздействием высокого давления во время слива воды. - Конец сливного шланга не должен погружаться в откачиваемую воду. - Не закрывайте пробкой сливное отверстие в умывальнике. - Убедитесь, что вода стекает достаточно быстро при откачивании, чтобы избежать повреждений машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29156/39 |
