Как правильно использовать дисковод гибких дисков fdd и гибкие диски? Yamaha PSR-9000 [Ответы 1]
Yamaha PSR-9000
Вопрос 685826
User_q685826, Редмонд
Как правильно использовать дисковод гибких дисков (FDD) и гибкие диски?
Для правильного использования дисковода гибких дисков и гибких дисков следует соблюдать следующие предосторожности:
- Совместимые типы дисков: можно использовать гибкие диски типа 3,5" 2DD и 2HD.
- Вставка/извлечение гибких дисков:
- Чтобы вставить гибкий диск в дисковод, держите диск так, чтобы этикетка была обращена вверх, а раздвижная шторка была обращена вперед, к слоту для диска. Осторожно вставьте диск в слот, медленно толкая его до конца, пока он не щелкнет на место и кнопка извлечения не выскочит.
- Чтобы извлечь гибкий диск, перед извлечением убедитесь, что дисковод остановлен (проверьте, выключена ли лампа DISK IN USE). Медленно нажмите кнопку извлечения до конца; диск автоматически выскочит. Когда диск полностью извлечен, аккуратно извлеките его рукой.
- Никогда не пытайтесь извлечь диск или выключить питание во время записи, чтения и воспроизведения. Это может повредить диск и, возможно, дисковод.
- Обязательно извлеките гибкий диск из дисковода перед выключением питания. Гибкий диск, оставленный в дисководе на продолжительное время, может легко загрязниться пылью и грязью, что может вызвать ошибки чтения и записи данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29223/5
