Какие функции выполняют кнопки fade in/out tap tempo и syncro stop? Yamaha PSR-9000 [Ответы 1]
Yamaha PSR-9000
Вопрос 685827
User_q685827, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки FADE IN/OUT, TAP TEMPO и SYNCRO STOP?
Кнопка FADE IN/OUT используется для плавного появления и исчезновения аккомпанемента при его запуске и остановке. Кнопка TAP TEMPO позволяет запустить автоаккомпанемент с любым желаемым темпом, нажимая на кнопку в такт. Когда функция SYNCRO STOP включена, воспроизведение аккомпанемента полностью останавливается, когда все клавиши в секции автоаккомпанемента на клавиатуре отпущены. Воспроизведение аккомпанемента начнется снова, как только будет сыгран аккорд или нота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29223/23
