Как делать/отвечать на вызовы? Panasonic KX-TG1401 RU-P [Ответы 1]
Вопрос 686317
User_q686317, Редмонд
Для совершения вызова наберите телефонный номер и после разговора нажмите кнопку {ih} или поместите трубку на базовый блок или в зарядное устройство. Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку {C}, а чтобы отказаться от вызова, нажмите кнопку {ih}. Пользователям AOH для отображения номера вызывающего абонента нужно нажать кнопку {C} при звонке. Пользователям Caller ID также доступна функция ответа на вызов любой клавишей от {0} до {9}, {*} или {#}. Для поиска трубки нажмите кнопку {x} на базовом блоке, чтобы остановить поиск, нажмите кнопку {x} на базовом блоке или кнопку {C} или {INT} на трубке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31495/10
