![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании нагревателя? Bork CH BRM 1918 SI [Ответы 1]](/images/1029761/pimg_1094598.jpg)
Bork CH BRM 1918 SI
Вопрос 686382
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании нагревателя? |
При использовании нагревателя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Используйте нагреватель только так, как описано в инструкции. Любое использование в целях, не предусмотренных изготовителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ранению. - Убедитесь, что источник питания подходит для данного нагревателя (Переменный ток 220–240В/50 Гц). - Особая осторожность требуется, если нагреватель используется детьми и инвалидами или в местах их нахождения или остается работать без присмотра. - Для предотвращения поражения электрическим током вилку следует вставлять только в розетку соответствующего типа. Если вилка не полностью соответствует розетке, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь пренебрегать этим требованием безопасности. - По возможности избегайте применения удлинителей: они могут чрезмерно нагреться и даже привести к возгоранию. Никогда не подключайте к одному удлинителю несколько нагревателей. - Не используйте нагреватель с поврежденным шнуром питания или вилкой, при его неправильной работе, после любого падения или повреждения. Передайте его в авторизованный сервисный центр для проверки, регулировки или ремонта. - Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным инженером или другим квалифицированным специалистом. - Перед обслуживанием или перемещением нагревателя выключите его и отсоедините шнур питания от розетки. Всегда отключайте от сети неиспользуемый нагреватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31870/3 |
