Какие условия необходимо соблюдать при установке плиты? Hansa FCCW 51004010 [Ответы 1]
Hansa FCCW 51004010
Вопрос 686452
User_q686452, Редмонд
При установке плиты необходимо обеспечить сухое и проветриваемое кухонное помещение с правильной вентиляцией. Расположение плиты должно обеспечивать свободный доступ ко всем элементам управления. Плита может соседствовать с высоким предметом или стеной, но фурнитура для встройки должна иметь облицовку и клей с термостойкостью 100°C. Не соблюдение этого условия может привести к деформации поверхности или облицовки. Плита должна быть установлена на твердом и ровном полу, не на подставке. Вытяжки следует монтировать в соответствии с эксплуатационными инструкциями. Перед началом использования плиту необходимо выровнять, что имеет особое значение для распределения жира на сковородке. Для этого предназначены регулируемые ножки, доступ к которым открывается после выемки ящика. Диапазон регулировки +/- 5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32274/10
