![Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании кухон... Hansa FCCW 51004010 [Ответы 1]](/images/1030126/pimg_1036183.jpg)
Hansa FCCW 51004010
Вопрос 736335
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании кухонной плиты? |
При использовании кухонной плиты следует соблюдать следующие указания по технике безопасности: не прикасаться к горячим частям внутри духовки; обращать особое внимание на детей около плиты, чтобы избежать ожогов; следить, чтобы мелкое кухонное оборудование и провода не соприкасались с нагретой духовкой и варочной поверхностью; не оставлять плиту без присмотра во время жарения; не допускать загрязнения варочной поверхности и заливания ее жидкостью; не ставить на нагретые зоны посуду с мокрым дном; использовать только рекомендованную изготовителем посуду для употребления с керамической плитой; выключать плиту, если поверхность панели треснула; не включать варочную панель без поставленной посуды; не использовать посуду с острыми краями; не смотреть на разогревающиеся конфорочные зоны; не ставить на открытую дверцу духовки посуду весом более 15 кг; не использовать грубые чистящие средства для чистки стекол; не ставить горячую посуду и легко воспламеняемые материалы в ящик шкафа; не пользоваться технически неисправной плитой; в случае технической неисправности отключить электропитание и сообщить о необходимости ремонта; следовать указаниям и руководствам инструкции; не использовать оборудование паровой очистки для чистки плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32274/4 |
