Какие типы подключений возможны для плиты? Hansa FCCW 51004010 [Ответы 1]
Hansa FCCW 51004010
Вопрос 686453
User_q686453, Редмонд
Для плиты возможны следующие типы подключений:
- Двухфазное подключение с нейтралью и мостом, где контакты 2-3 и 4-5 соединены. Защита осуществляется через заземление.
- Трехфазное подключение с нейтралью и мостом, где контакты 4-5 соединены, а провода фазы 1, 2 и 3, а также нейтраль 4-5 и провод защиты на заземление.
- Однофазное подключение с нулевым проводом, где мост связывает контакты 1-2-3 и 4-5, а защита осуществляется через заземление.
Важно помнить о правильном выборе соединительного кабеля, учитывать тип подсоединения и номинальную мощность плиты. Также необходимо обратить внимание на подключение нулевой цепи к зажиму на распределительном щитке, обозначенного символом заземления. При подключении плиты к электропроводке рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту по монтажу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32274/11
