![Какие советы по приготовлению пищи в духовке представлены в тексте? Hansa FCCI 67336060 [Ответы 1]](/images/1030182/pimg_1036255.jpg)
Hansa FCCI 67336060
Вопрос 686474
Какие советы по приготовлению пищи в духовке представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие советы по приготовлению пищи в духовке: рекомендуется выпекать пироги на поддонах, являющихся заводской оснасткой плиты; можно использовать формы и поддоны промышленного производства; рекомендуется использовать поддоны черного цвета, так как они лучше проводят тепло и сокращают время приготовления; не рекомендуется использовать формы и поддоны со светлой и блестящей поверхностью при обычном нагревании, так как это может привести к непропеченности теста снизу; при использовании кольцевого нагревателя предварительный прогрев духовки не обязателен, но для прочих режимов нужно разогреть духовку перед приготовлением продуктов; перед выниманием пирогов из духовки нужно проверить их готовность при помощи палочки, которая должна остаться сухой и чистой; рекомендуется оставить выпечку в духовке на 5 минут после ее выключения; температура выпечки с использованием функции циркуляции температуры обычно на 20-30 градусов ниже, чем при обычной выпечке с применением нижнего и верхнего нагревателей; параметры выпечки могут меняться в соответствии с опытом и вкусами; если сведения в кулинарных книгах отличаются от рекомендаций, следует руководствоваться данной инструкцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32340/27 |
Ответы 0
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, артикул внешнего стекла для духовки. Заранее багодарны!
Ответы 0
В магазине сказали что нужно менять пластины в духовке как часто их нужно менять?
