Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильник... LG GW-F499BNKZ [Ответы 1]
LG GW-F499BNKZ
Вопрос 686482
User_q686482, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника?
1. Используйте холодильник только в бытовых целях и не храните в нем медикаменты, материалы для опытов или используйте на корабле.
2. При утилизации холодильника, снимите с двери упаковочные материалы, чтобы избежать запирания детей внутри.
3. Холодильник не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без надзора или руководства.
4. Устанавливайте холодильник на твердом и ровном полу, чтобы избежать падения холодильника при открытии или закрытии двери.
5. Не подставляйте руки или металлический стержень в выходное отверстие воздуха, корпус или днище холодильника, чтобы избежать поражения электрическим током или травмы.
6. Не прикасайтесь к продуктам или контейнерам в морозильной камере мокрыми руками, чтобы избежать обморожения.
7. Поддерживайте порядок внутри холодильника, чтобы избежать травм, вызванных выпадением продуктов при открытии и закрытии дверцы.
8. Не ставьте бутылки в морозильную камеру, чтобы избежать раскалывания бутылки и возможной травмы.
9. Не вставляйте руки в днище холодильника, чтобы избежать возможной травмы от железной плиты днища.
10. Не проводите разборку, ремонт или замену холодильника без участия квалифицированного специалиста, чтобы избежать травмы, поражения электрическим током или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32363/7
