Как чистить и заменять лампочку в духовке? Hansa FCGW 54001010 [Ответы 1]
Hansa FCGW 54001010
Вопрос 686528
User_q686528, Редмонд
Духовку следует чистить после каждого использования. При чистке включается освещение, что позволяет улучшить видимость внутри рабочего пространства. Камеру духовки надлежит мыть только теплой водой с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды. Для замены лампочки освещения духовки перед началом убедитесь, что устройство выключено. Установите все ручки управления в положение "l" / "0" и выключите питание. Выверните и промойте колпак лампочки, вытерите его насухо. Выверните осветительную лампочку из гнезда, при необходимости замените ее на новую - лампочка высокотемпературная (300°C) с параметрами: напряжение 230, мощность 25 W, резьба E14. Вверните лампочку, обратите внимание на правильную установку лампочки в керамическое гнездо. Вверните колпак лампочки. Лампочка духовки может отличаться для определенных моделей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32580/29
