Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обслуживании холодильника samsun... Samsung RB-31FERMDWW [Ответы 1]
Вопрос 686533
User_q686533, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обслуживании холодильника Samsung?
При обслуживании холодильника Samsung необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не блокируйте вентиляционные отверстия, так как это может привести к переохлаждению холодильника.
- Используйте только льдогенератор, который поставляется с холодильником.
- Вытрите влагу внутри прибора и оставьте двери открытыми, чтобы избежать неприятного запаха и плесени.
- При наличии воды в холодильнике, выньте вилку питания и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
При очистке и обслуживании холодильника также следует соблюдать определенные меры предосторожности:
- Не разбрызгивайте моющие средства непосредственно на табличку с информацией, чтобы не стереть печатные буквы.
- Если в прибор попали инородные вещества, например, вода, выньте вилку питания и обратитесь в ближайший сервисный центр, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- Регулярно удаляйте любые инородные предметы, такие как пыль или вода, с клемм вилки питания и точек контакта, используя сухую ткань. Необходимо вынуть вилку питания из розетки и очистить ее сухой тканью, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- Не очищайте прибор непосредственным распылением воды на него. Также не следует использовать бензол, растворитель или хлорид для очистки, так как они могут повредить поверхность прибора и создать опасность пожара.
- Никогда не кладите пальцы или другие предметы в отверстие кулера, чтобы избежать травмы или повреждения оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32593/12
