Котел мастер газ сеул  перестало работать отопление  горячая вода идет  воду кот... Master Gas SEOUL 16 [Ответы 3]
Master Gas SEOUL 16
Вопрос 68663
Анастасия, Волгоград
9 лет назад
Здравствуйте)
Котел Мастер Газ Сеул. Перестало работать отопление, Горячая вода идет. Воду котел гонит по системе отопления холодную, не греет. Никаких ошибок не выдает.
Как то раз было такое: на дисплее выставляю температуру 40, и он сразу же показывает, что нагрелся до 43; выставля70 - показывает 73 и т д.
Систему муж промывал несколько раз.
Подскажите что делать? В чем может быть неисправность?
Заранее спасибо)
Ответы 3
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Это только на месте должен специалист проверять работу котла. Если идет быстрый набор температуры - это показывает, что в системе котла воздух. В общем, на месте нужно все проверять, есть пламя газа или нет, может быть 3-х ходовый клапан "чудит".
User_r103725, Рейкьявик
нет, проблему только что решил такую же! дело в датчике температуры контура отопления! меняйте, из за него же бьёт ошибку трехзодового крана, два дня причину искал трёх ходовой раза три снимал бестолку. если нет возможности поменять датчик выходите из положения как я - берём перезаем один проводок от датчика, далее ищем переменный резистор номиналом 20Ком, крайнюю любую ножку припаиваем на один конец обрезоного проводка , другой конец паяем на среднюю ногу переменного резистора. включаем котел вращая резистор выставля минимальную температуру( примерно такую какая у вас температура воды в батарее). в включаем и включаем котел. ставим на пульту нужную температуру и радуемся! при первой возможности покупаемых новый датчик и меняем его!
User_r145195, Салехард
Вышел из стоя трёхходовой клапан. Котёл постоянно в режиме ГВС.
