Как установить соединение с устройством bluetooth? Philips CED750/51 [Ответы 1]
Philips CED750/51
Вопрос 686696
User_q686696, Редмонд
Как установить соединение с устройством Bluetooth?
Перед тем как подключить устройство Bluetooth к аудиосистеме, между ними необходимо установить соединение. Установку соединения нужно выполнить только один раз. Соединение можно установить с максимум восемью устройствами. Для этого включите функцию Bluetooth на устройстве и настройте ее. Если подключаемое устройство окажется вне рабочего диапазона, а затем опять попадет в рабочий диапазон, необходимо проверить, не потеряно ли соединение. При наличии соединения отображается [Откл-ие] (красный значок). Если соединение потеряно, отображается [Подкл.] (зеленый значок). Чтобы повторно установить соединение между устройством и системой, следуйте инструкциям выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33342/29
