Как устранить застрявшую бумагу в xerox phaser 3320dn/3320dni? Xerox Phaser 3320DNI [Ответы 1]
Вопрос 686743
User_q686743, Редмонд
Как устранить застрявшую бумагу в Xerox Phaser 3320DN/3320DNI?
1. Нажмите фиксирующую защелку с левой стороны аппарата.
2. Откройте переднюю дверцу.
3. Вытащите принт-картридж из аппарата, слегка приподняв его переднюю часть.
4. Удалите застрявшую бумагу, осторожно вытянув ее наружу без перекосов.
5. Замените принт-картридж. Выступы на сторонах картриджа и пазы внутри аппарата помогают добиться правильного расположения картриджа, который следует вставить до щелчка. Закройте переднюю дверцу. Печать автоматически возобновится.
Область вывода бумаги:
1. Нажмите фиксирующую защелку с левой стороны аппарата и откройте, а затем закройте переднюю дверцу. Застрявшая бумага будет автоматически выведена из аппарата. Если бумага не выводится автоматически, или если на этом участке бумаги не видно, переходите к следующему пункту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33435/103
