Пролилась вода в результате имеем:
не сбрасываемая ошибка f 1 или f 3 при отклю... Hansa BOEI 68490050 [Ответы 1]
Пролилась вода в результате имеем: не сбрасываемая ошибка f 1 или f 3 при отклю...
Hansa BOEI 68490050
Вопрос 68676
Слижов Василий, Новосибирск
9 лет назад
Пролилась вода.В результате имеем:
Не сбрасываемая ошибка F 1 или F 3 (при отключении питания)
Частое попискивание (зуммер)
Никакой ракции на кнопки
Если есть мануал, по сбросам ошибок, буду благодарен.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если попала в электрическую часть вода, то необходимо принять меры по ее удалению, так как вода является токоведущим проводником. Плюс к тому же вода содержит различные примеси, которые остаются при высыхании. Эти примеси вносят изменения в работу электроэлементов, создавая ложные цепи. В итоге может наблюдаться падение уровня напряжения, КЗ, обратные связи, перемычки.
