Что следует и чего не следует делать при использовании машины? Janome 1108 [Ответы 1]
Janome 1108
Вопрос 686763
User_q686763, Редмонд
1. Помните о движениях иглы вверх-вниз, не отвлекайтесь при работе на машине.
2. Когда оставляете машину без присмотра, отключайте питание кнопкой выключения или вытаскивайте вилку из розетки.
3. При чистке машины, съеме панелей или замене лампочки основное питание должно быть отключено, вилка из розетки должна быть вынута.
4. Не кладите ничего на ножную педаль. В противном случае машина может неожиданно заработать, может сгореть педаль или мотор.
5. Максимальная разрешенная мощность лампы подсветки 15 Ватт.
6. При использовании машины впервые подложите кусочек ткани под прижимную лапку и поработайте на ней несколько раз, не заправляя нити. Вытрите выступившее на машине масло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33551/4
