Какие инструкции даны для выполнения монограммы и аппликации? Janome 1108 [Ответы 1]
Janome 1108
Вопрос 686772
User_q686772, Редмонд
10 месяцев назад
Для выполнения монограммы необходимо выбрать строчку С, использовать дапку для зигзага в качестве прижимной лапки, установить натяжение нити на 1 E 4 и установить длину стежка на 0,5 E 1. На изнаночную (нижнюю) сторону ткани следует пришить стабилизатор и нарисовать буквы портновским мелом. Затем, используя атласный стежок и регулируя его ширину, нужно сформировать буквы. Для выполнения аппликации необходимо выбрать строчку С, использовать лапку для зигзага в качестве прижимной лапки, установить натяжение нити на 1 E 4 и установить длину стежка на 0,5 E 1. Аппликацию следует наметать (или приклеить вместе с плавким материалом) на ткань. Затем нужно прошить вокруг аппликации так, чтобы стежки ложились по внешнему краю аппликации. При шитье углов следует опускать иглу в ткань и поднимать лапку, поворачивая ткань вправо или влево. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33551/26
