Какие шаги нужно выполнить для пришивания пуговиц? Bernina Bernette E92c [Ответы 1]
Вопрос 686781
User_q686781, Редмонд
1. Установите лапку для пришивания пуговиц.
2. Переведите ползунок опускания транспортера в положение 'т^т'.
3. Уложите материал под лапку.
4. Установите пуговицу в нужном месте и опустите лапку.
5. Выберите строчку зигзаг.
6. Установите ширину строчки на '2.5-4.5' в соответствии с расстоянием между отверстиями пуговицы.
7. Поворачивайте маховое колесо, чтобы проверить, заходит ли игла в левое и правое отверстие пуговицы.
8. Перед шитьем нажмите кнопку 'Автоматическое закрепление строчки'. Таким образом, нитки будут закреплены в начале и конце шитья.
9. Для образования 'ножки' пуговицы уложите на пуговицу штопальную иглу и шейте.
10. В пуговицах с 4 отверстиями вначале прошейте передние два отверстия, затем в том же порядке оставшиеся отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33609/38
