![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Sony RDR-HX910 [Ответы 1]](/images/1031461/pimg_1038158.jpg)
Sony RDR-HX910
Вопрос 686842
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
При использовании данного устройства необходимо беречь его от дождя и влаги, не открывать корпус самостоятельно, проводить техническое обслуживание только сотрудниками сервисных центров. Шнур питания может быть заменен только в специализированном сервисном центре. Устройство классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1, поэтому не рекомендуется использовать оптические приборы с данным устройством, так как это вредно для зрения. Также не рекомендуется самостоятельно разбирать устройство. Проверьте, соответствует ли рабочее напряжение аппарата напряжению вашей местной электрической сети. Не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостью, чтобы избежать возникновения пожара или удара электрическим током. Данное оборудование было протестировано и соответствует ограничениям, установленным директивой EMC. При попадании твердого предмета или жидкости внутрь корпуса отсоедините видеомагнитофон от сети питания и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу перед дальнейшей эксплуатацией. Жесткий диск не должен подвергаться ударам, вибрации, воздействию пыли и магнитного поля, чтобы избежать повреждения и потери данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33777/2 |
Какие опции редактирования доступны для дисков DVD+RW/DVD-RW (видеорежим)/DVD+R/DVD-R?
