Какие требования должны быть выполнены при консервировании? Bosch HCE744250R [Ответы 1]
Bosch HCE744250R
Вопрос 686859
User_q686859, Редмонд
Банки и резиновые кольца должны быть чистыми и без дефектов. Банки должны быть одинакового объема. Необходимо использовать только неиспорченные фрукты и овощи, тщательно вымытые. Температура, количество банок, масса и тепло содержимого могут влиять на время консервирования. Перед уменьшением температуры или выключением прибора, необходимо убедиться, что в банках образуются пузырьки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33799/25
8 Варочная панель Выключатели конфорок С помощью четырёх выключателей конфорок регулируется мощность нагрева отдельных конфорок. После выбора конфорки загорается индикаторная лампочка. Индикация остаточного тепла Для каждой конфорки варочная панель имеет индикатор остаточного тепла. Он показывает, какие конфорки ещё горячие. Даже если варочная панель уже выключена, индикатор продолжает гореть до тех пор, пока конфорка полностью не остынет. С помощью остаточного тепла вы можете сэкономить электроэнергию, поддерживая, например, на неостывшей конфорке в тёплом состоянии небольшое блюдо. Духовой шкаф Настройки духового шкафа выполняются с помощью переключателя выбора функций и регулятора температуры. Переключатель выбора функций Переключатель выбора функций предназначен для выбора вида нагрева духового шкафа. Переключатель можно поворачивать как влево, так и вправо. После выполнения установок в рабочей камере загорается лампочка.
