![8 варочная панель выключатели конфорок с помощью четырёх выключателей конфорок р... Bosch HCE744250R [Ответы 1]](/images/1031479/pimg_3290081.jpg)
Bosch HCE744250R
Вопрос 736740
8 Варочная панель Выключатели конфорок С помощью четырёх выключателей конфорок регулируется мощность нагрева отдельных конфорок. После выбора конфорки загорается индикаторная лампочка. Индикация остаточного тепла Для каждой конфорки варочная панель имеет индикатор остаточного тепла. Он показывает, какие конфорки ещё горячие. Даже если варочная панель уже выключена, индикатор продолжает гореть до тех пор, пока конфорка полностью не остынет. С помощью остаточного тепла вы можете сэкономить электроэнергию, поддерживая, например, на неостывшей конфорке в тёплом состоянии небольшое блюдо. Духовой шкаф Настройки духового шкафа выполняются с помощью переключателя выбора функций и регулятора температуры. Переключатель выбора функций Переключатель выбора функций предназначен для выбора вида нагрева духового шкафа. Переключатель можно поворачивать как влево, так и вправо. После выполнения установок в рабочей камере загорается лампочка. |
Для выбора вида нагрева духового шкафа используется переключатель выбора функций. Переключатель можно поворачивать как влево, так и вправо. После выполнения установок в рабочей камере загорается лампочка. Для каждой конфорки на варочной панели есть индикатор остаточного тепла, который показывает, какие конфорки ещё горячие. Даже после выключения варочной панели, индикатор продолжает гореть до полного остывания конфорки. Это позволяет сэкономить электроэнергию, поддерживая на нагретой конфорке небольшое блюдо в тёплом состоянии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33799/8 |
Какие важные правила техники безопасности следует соблюдать при использовании прибора?
