![Как использовать речевой процессор для улучшения качества излучаемого сигнала? Yaesu FT-2000 [Ответы 1]](/images/1031700/pimg_1038477.jpg)
Yaesu FT-2000
Вопрос 686962
Как использовать речевой процессор для улучшения качества излучаемого сигнала? |
1. Установите регулятор [MIC] (усиление) в положение для работы в режиме SSB, как описано на стр.64. 2. Установите переключатель [METER] в крайнее левое положение, чтобы выбрать режим измерения компрессии COMP. 3. Кратковременно нажмите на клавишу [PROC]. На дисплее появится иконка 'PROC', подтверждая включение речевого процессора. 4. Нажмите клавишу РТТ на микрофоне и говорите в микрофон обычным голосом. Наблюдайте за отклонением стрелки измерительного прибора по шкале СОМР. 5. Вращайте регулятор [PROC] так, чтобы стрелка отклонялась не далее отметки '10 dB' по шкале СОМР. 6. Чтобы выключить процессор, вновь нажмите клавишу [PROC]. Иконка 'PROC' погаснет, подтверждая выключение речевого процессора. Советы: - Установка чрезмерного уровня компрессии приведет к искажению соотношения сигнал/шум передаваемого сигнала, тем самым, искажая разборчивость в месте приема. - Прослушивание сигнала передачи очень полезно для правильной регулировки уровня компрессии. Нажмите клавишу [MONI] и установите регулятор [MONI] в удобное для прослушивания положение во время передачи, - теперь вы можете слышать разницу в качестве сигнала по мере регулировки. - Регулятор [RF PWR] устанавливает уровень излучаемой мощности независимо от того, включен или нет речевой процессор. - Если к трансиверу подключен опциональный модуль управления данными DMU-2000, вы можете наблюдать за установками уровня компрессии по изменениям формы сигнала в режиме Oscilloscope. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34053/71 |
