Как можно уменьшить помехи при приеме сигналов находящихся в 3 кгц от частоты пр... Yaesu FT-2000 [Ответы 1]
Yaesu FT-2000
Вопрос 736846
User_q736846, Редмонд
Как можно уменьшить помехи при приеме сигналов, находящихся в 3 КГц от частоты приема?
Для уменьшения помех при приеме сигналов, находящихся в 3 КГц от частоты приема, можно использовать функцию смещения ПЧ (IF SHIFT). Эта функция позволяет изменять полосу пропускания DSP фильтра выше и ниже без изменения тона входного сигнала, что помогает уменьшить или подавить помехи. Необходимости перестраивать рабочую частоту при подавлении помехи нет, так как частота несущей сигнала остается неизменной. Регулятор [SHIFT] позволяет вращать его влево или вправо для уменьшения помехи. Также стоит помнить, что действие регулятора [SHIFT] влияет только на работу приемника основного VFO-A, но можно также сдвигать полосу пропускания приемника вспомогательного VFO-B через соответствующие пункты меню. Положение полосы пропускания, установленное функцией сдвига ПЧ, можно наблюдать на дисплее. Важно следить за уровнем помехи и смещением полосы пропускания фильтра, чтобы помеха оставалась за пределами полосы пропускания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34053/58
