Как установить дополнительный фильтр на трансивер? Yaesu FT-2000 [Ответы 1]
Yaesu FT-2000
Вопрос 686963
User_q686963, Редмонд
1. Выключите питание клавишей [POWER] на передней панели, затем отключите питание выключателем [POWER] на задней панели.
2. Отключите все кабели от трансивера.
3. Следуя рисунку 1, удалите три винта с каждой стороны трансивера и три винта в верхней части задней панели. Сдвиньте верхнюю крышку на полдюйма (1 см) назад, затем снимите ее.
4. Согласно рисунку 2, определите место установки опционального фильтра. Расположите фильтр так, чтобы его контакты совпадали с монтажными контактами на плате и установите фильтр на место.
5. Установите на место верхнюю крышку и закрепите ее девятью винтами.
6. Установка фильтра завершена. Теперь необходимо с помощью меню включить новый фильтр в трансивер.
7. Подключите кабель питания в разъем ~AC IN.
8. Включите выключатель [POWER] на задней панели, а затем питание клавишей [POWER] на передней панели.
9. Нажмите клавишу [MENU], чтобы войти в режим меню.
10. Вращайте основную ручку настройки и выберите пункт “037 GEnE SUB FIL” в меню.
11. Вращайте ручку [SUB VFO-B], чтобы выбрать параметр только что установленного фильтра ("300" для YF-122CN, "500" для YF-122C).
12. Нажмите и удерживайте клавишу [MENU] в течение двух секунд, чтобы сохранить новую установку и вернуться в обычный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34053/130
