Как установить частоту на радиостанции vertex standard ft-1802m? Yaesu FT-1802 [Ответы 1]
Yaesu FT-1802
Вопрос 686980
User_q686980, Редмонд
Как установить частоту на радиостанции Vertex Standard FT-1802M?
На радиостанции Vertex Standard FT-1802M есть два способа установки частоты. Первый способ - это установка частоты с помощью ручки настройки [DIAL]. При вращении ручки по часовой стрелке частота увеличивается, а против часовой стрелки - уменьшается. При кратковременном нажатии кнопки [MHz(SET)] и вращении ручки [DIAL] частота изменяется с шагом 1 МГц. Второй способ - это прямой ввод частоты с клавиатуры микрофона MH-48 A8J. Для ввода частоты наберите значащие цифры в надлежащей последовательности. Нажмите кнопку [#] после последней значащей цифры, чтобы ввести частоту, заканчивающуюся на 0. Например, для ввода частоты 146.520 МГц наберите [1] Æ [4] Æ [6] Æ [5] Æ [2] Æ [0]. Для ввода частоты 146.000 МГц наберите [1] Æ [4] Æ [6] Æ [#]. Для правильного ввода необходимо установить соответствующий шаг перестройки частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34097/12
