![Как изменить полосу канала и девиацию частоты на радиостанции ft-1802m? Yaesu FT-1802 [Ответы 1]](/images/1031739/pimg_1038522.jpg)
Yaesu FT-1802
Вопрос 686983
Как изменить полосу канала и девиацию частоты на радиостанции FT-1802M? |
Для изменения полосы канала на радиостанции FT-1802M необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [MHz(SET)] для входа в режим установок. Вращая ручку [DIAL], выберите пункт «59 W/N DV». 2. Нажмите кнопку [MHz(SET)], вращая ручку [DIAL], выберите «NARROW» (узкая). 3. Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [MHz(SET)] для сохранения установок и выхода. Чтобы вернуться к работе в широкой полосе, выберите в шаге 2 «WIDE» (широкая). Для изменения усиления микрофонного тракта на радиостанции FT-1802M необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [MHz(SET)] для входа в режим установок. Вращая ручку [DIAL], выберите пункт «27 MCGAIN». 2. Нажмите кнопку [MHz(SET)], вращая ручку [DIAL], выберите уровень (по умолчанию LVL5). 3. Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [MHz(SET)] для сохранения установок и выхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34097/50 |
