Как сохранить частоту в памяти радиостанции ft-1802m? Yaesu FT-1802 [Ответы 1]
Yaesu FT-1802
Вопрос 686982
User_q686982, Редмонд
Как сохранить частоту в памяти радиостанции FT-1802M?
Для сохранения частоты в памяти радиостанции FT-1802M нужно выполнить следующие шаги: 1. Находясь в режиме VFO (индикация частоты), установите желаемую частоту, выберите ретрансляторный сдвиг, CTCSS/DCS тоны и уровень мощности передатчика. 2. Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [D/MR(MW)]. В правом нижнем углу дисплея появится номер ячейки памяти. Если номер ячейки мигает, то данная ячейка свободна. Если номер ячейки не мигает, то в нее уже записана частота. 3. В течение 5 секунд после нажатия кнопки [D/MR(MW)], вращая ручку [DIAL], выберите ячейку памяти. 4. Для сохранения данных в выбранную ячейку кратковременно нажмите кнопку [D/MR(MW)] - номер ячейки исчезнет (в режиме VFO название ячейки памяти недоступно). 5. Для сохранения других частот, повторите шаги 1 - 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34097/27
