Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подаче горячей воды? Philips Saeco HD8743 XSmall [Ответы 1]
Вопрос 687113
User_q687113, Редмонд
При подаче горячей воды необходимо избегать непосредственных прикосновений к трубке пара/горячей воды, так как она может сильно нагреться. Для безопасности следует использовать специальную защитную рукоятку. Также важно проверить, чтобы зеленый светодиод температуры готовности горел, не мигая. Если светодиод медленно мигает, нужно подождать, пока машина нагреется. При подаче горячей воды необходимо поставить чашку под трубку пара/горячей воды (насадку Pannarello, если имеется) и повернуть ручку управления по часовой стрелке в положение « », чтобы подать горячую воду. Чтобы остановить подачу горячей воды, нужно повернуть ручку управления против часовой стрелки в положение « ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34897/22
