![Какие сообщения могут появиться на панели управления кофейной машины и как их ус... Philips Saeco HD8745/19 [Ответы 1]](/images/1032713/pimg_1039782.jpg)
Вопрос 687203
Какие сообщения могут появиться на панели управления кофейной машины и как их устранить? |
На панели управления кофейной машины могут появиться следующие сообщения: - Немигающий: Машина в температуре готовности для подачи кофе, горячей воды или пара. - Медленно мигающий: Машина в фазе подогрева для подачи кофе, горячей воды или пара. - Быстрое мигание: Машина перегрета и не может подавать кофе. Необходимо выпустить воду из бака и остановить подачу воды. - Немигающий: Машина находится в фазе программирования количества кофе в чашке. - Немигающий: Машина в фазе подачи двойного кофе. - Немигающий: Низкий уровень воды. Необходимо наполнить бак чистой питьевой водой. - Немигающий: Емкость кофе пустая. Необходимо наполнить емкость кофе в зернах и начать процедуру заново. - Немигающий: Контейнер для сбора отходов полный. Необходимо освободить контейнер после подачи 8 кофе. - Быстрое мигание: Контур воды пустой. Необходимо наполнить бак чистой питьевой водой и загрузить контур воды. - Медленно мигающий: Блок приготовления кофе отсутствует или контейнер для сбора отходов отсутствует или дверца для обслуживания открыта или кран в некорректном положении. Проверьте все компоненты и закройте их корректно. - Мигающие против часовой стрелки (циклично): Машина выполняет цикл ополаскивания/самоочистки. Цикл можно остановить, нажав на одну или две кнопки кофе. - Мигают поочередно: Блок приготовления кофе выполнил аномальную операцию. Попробуйте выполнить заново цикл подачи кофе. - Мигающие одновременно: Машина находится в аномальных условиях и не позволяет подачу кофе, воды или пара. Выключите машину, подождите 30 секунд и включите ее снова. Если проблема не устраняется, свяжитесь с центром обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35206/15 |
