Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании кофеварки tassimo? Bosch TAS 4011EE TASSIMO [Ответы 1]
Вопрос 687235
User_q687235, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании кофеварки TASSIMO?
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
После заваривания устройство для прокалывания может быть очень горячим, поэтому следует быть осторожным. Рекомендуется хранить Service Т DISC в специальном отделении в задней части прибора после использования. Также рекомендуется регулярно мыть отделение для заваривания при помощи Service Т DISC. Приготовление напитка с молоком или горячего шоколада следует предварительно помыть устройство для прокалывания, а затем отделение для заваривания при помощи Service Т DISC. Кофеварка TASSIMO имеет автоматическую программу удаления накипи, и если загорится индикатор «Удалите накипь», необходимо немедленно запустить эту программу. В случае использования очень жесткой воды, чрезмерного количества пара или несоответствий в объеме напитка, рекомендуется выполнить процедуру удаления накипи еще до того, как загорится индикатор. Для удаления накипи можно приобрести специальные средства на сайте www.tassimo.ru, в авторизованном сервисном центре или у дилера. Важно не прерывать процесс выполнения программы удаления накипи, не пить жидкости и не использовать уксус или средства на основе уксуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35290/14
