![Какие инструкции по использованию универсальной резки? Bosch MUM 52131 [Ответы 1]](/images/1003618/pimg_1004725.jpg)
Bosch MUM 52131
Вопрос 687249
Какие инструкции по использованию универсальной резки? |
Для использования универсальной резки следуйте следующим инструкциям: 1. Извлеките насадку из привода. 2. Снимите смесительную чашу. 3. Проведите чистку всех деталей, как указано в разделе «Чистка и уход». 4. Устанавливать/снимать универсальную резку можно только после полной остановки привода и извлечения вилки из розетки. 5. Не опускайте руки в загрузочный ствол. 6. Универсальную резку можно использовать только в полностью собранном виде и только в указанном рабочем положении. 7. Для предотвращения повреждений изделия во время перегрузки, приводной вал универсальной резки снабжен насечкой. В случае перегрузки, приводной вал сломается в этом месте. 8. Двусторонний диск-шинковка предназначен для нарезания продуктов на толстые или тонкие ломтики. Обозначения на диске указывают на сторону для нарезания продуктов на толстые или тонкие ломтики. 9. Двусторонний диск-терка предназначен для натирания овощей, фруктов и сыра. Обозначения на диске указывают на сторону с большими или маленькими отверстиями. 10. Работа с универсальной резкой включает нажатие на кнопку разблокировки и перевод поворотного кронштейна в нужное положение. 11. При использовании двустороннего диска-шинковки не нарезайте сыр твердых сортов, хлеб, булочки и шоколад. 12. Вареный нерассыпчатый картофель можно нарезать на ломтики только после охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35363/182 |
Инструкция по эксплуатации
