![На дисплее высвечиваются сообщения об ошибках какие причины и способы устранения... Miele W 4146 WPS [Ответы 1]](/images/1032856/pimg_1040024.jpg)
Miele W 4146 WPS
Вопрос 687255
На дисплее высвечиваются сообщения об ошибках. Какие причины и способы устранения этих ошибок? |
На дисплее могут появляться следующие сообщения об ошибках: 1. Горит ! и надпись: слив воды (мигающая надпись). Причина: заблокирован или нарушен слив воды, сливной шланг уложен слишком высоко. Устранение: очистите сливной фильтр и сливной насос, проверьте максимальную высоту слива (не должна превышать 1 м). 2. Горит ! и надпись: подача воды (мигающая надпись). Причина: заблокирована или нарушена подача воды, не полностью открыт водопроводный кран, есть перегибы у заливного шланга. Устранение: проверьте открытость водопроводного крана, устраните перегибы у заливного шланга. 3. Горит ! и надпись: Waterproof (мигающая надпись). Причина: сработала система защиты от протечек. Устранение: обратитесь в сервисную службу. 4. Горит ! и надпись: неполадка (мигающая надпись). Причина: произошла неполадка. Устранение: запустите выполнение программы еще раз, если сообщение о неисправности повторится, вызовите специалиста сервисной службы. 5. Мигает Çàù. îò ñìèí. Ïðîâåð. äîçèð. Причина: при стирке образовалось слишком много пены. Устранение: при следующей стирке дозируйте меньшее количество моющего средства и следуйте указаниям по дозировке на упаковке. Чтобы отключить индикацию о неисправности, выключите стиральную машину кнопкой Вкл/Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35364/36 |
