Какие функции выполняют органы управления на передней панели? Pioneer A-109/4 [Ответы 1]
Pioneer A-109/4
Вопрос 687299
User_q687299, Редмонд
На передней панели имеются следующие органы управления:
- Выключатель питания POWER (AOFF/^ON): используется для включения или выключения аппарата.
- Кнопка/индикатор ТАРЕ 2 MONITOR: используется при наличии адаптерного устройства или кассетной деки, подключенной к разъемам ТАРЕ2 MONITOR. Индикатор загорается при эксплуатации адаптерного устройства или прослушивания кассетной деки.
- Регулятор громкости VOLUME: используется для регулировки уровня громкости.
- Ручка/индикаторы выбора входного сигнала INPUT SELECTOR: используется для выбора желаемого входного источника. Поворот данной ручки по часовой стрелке или против часовой стрелке позволяет выбрать соответствующий индикатор, обозначающий желаемый источник. Доступны следующие источники: CD, TUNER, PHONO, LINE, TAPE1/CD-R/MD.
Замечания:
- Если к разъемам ТАРЕ2 MONITOR устройство не подключено или эти разъемы не используются, необходимо установить переключатель в положение выключено (Off), чтобы избежать прослушивания звука из динамиков.
- Если индикатор ТАРЕ 2 MONITOR горит, а ручка INPUT SELECTOR не установлена в положение ТАРЕ1/CD-R/MD, то сигналы, входящие через этот разъем, будут выходить через разъем TAPE1/CD-R/MD REC OUT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35495/6
