Как устранить неисправность если дисплей показывает сообщение о неисправности? Miele W 3923 WPS [Ответы 1]
Miele W 3923 WPS
Вопрос 687303
User_q687303, Редмонд
Как устранить неисправность, если дисплей показывает сообщение о неисправности?
8 месяцев назад
Если дисплей показывает сообщение о неисправности, вам необходимо выполнить следующие действия:
- Проверьте, заблокирован или нарушен ли слив воды. Убедитесь, что сливной шланг не уложен слишком высоко. Очистите сливной фильтр и сливной насос, если это необходимо. Также обратите внимание, что максимальная высота слива составляет 1 метр.
- Проверьте, заблокирована или нарушена ли подача воды. Убедитесь, что водопроводный кран полностью открыт и нет перегибов у заливного шланга.
- Если на дисплее мигает сообщение о неисправности поочередно с индикацией 'Среагировала система защиты от протечек', обратитесь в сервисную службу.
- Если произошла неполадка, попробуйте запустить выполнение программы еще раз. Если сообщение о неисправности появится снова, вызовите специалиста сервисной службы.
- Если при стирке образовалось слишком много пены, при следующей стирке дозируйте меньшее количество моющего средства и следите за указаниями по дозировке на упаковке.
- Чтобы отключить индикацию о неисправности, выключите стиральную машину кнопкой Вкл/Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35499/42
