Как выполнить инициализацию системы? Supra SFD-100U [Ответы 1]
Supra SFD-100U
Вопрос 687389
User_q687389, Редмонд
Для инициализации системы необходимо нажать кнопку RESET (18) шариковой ручкой или другим заостренным металлическим предметом. Инициализацию системы следует выполнять в следующих случаях: при первом включении после выполнения всех подсоединений, если кнопки управления не функционируют, если на дисплее высвечивается сообщение об ошибке, если ресивер работает некорректно. Перед обращением к этой таблице убедитесь, что все подсоединения выполнены правильно. Если неполадки не устраняются, обратитесь в ближайший сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35945/14
